Текущее время: 23 май 2024, 13:55
Danik
Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку Добавлено: 24 дек 2016, 12:07 |
Сообщения: 16 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Ноутбук HP COMPAQ CQ58, платформа 6050A2493101-MB-A02 (DYnamic KM-V0 E25540094V-0) Изначально, сильно грелся шим дежурки U6100(TPS51123RGER), было маленькое сопротивление на 8-ой ноге(VREG3), было установлено, что кз давали мультиконтроллер и его флешка, заменил мультиконтроллер и шим т.к. он тоже был пробит(он грелся даже без нагрузки), правда шим я такой же не нашел и поставил RT8223P. Флешку я проверил на программаторе она считывается и программируется, но я её тоже заменил(заменил на другую флеш объёмом больше в два раза, читал на форумах что это не критично) т.к. шим не значительно грелся. Теперь ситуация следующая, шим не поднимает силовые 3,3В и 5В, VREG3 и VREG5 есть, PGOOD 23 нога 4,6В, на 18 ноге ENC 0В, я так понимаю что шим должен поднимать силовые напряжения когда с мульта придет сигнал ALWAYS_PW_EN(120 нога), скажите пожалуйста вот этот сигнал приходит до нажатия на кнопку или после(и до и после его нет, ногу я поднимал и тоже самое) ну чтоб знать. Также нет сигнала LID_SW#(84 вывод мульта), на датчик холла(U9200) не приходит входящий сигнал P3V3A_PBN, не могу понять откуда берётся этот сигнал P3V3A_PBN. На первом и втором выводе разъема CN504 где и должен быть сигнал P3V3A_PBN сопротивление 89Ом это норма? На кнопке 3.2В, сигнал с кнопки EC_PWRBTN#(125 нога на мульте) 3.2В падает до нуля при нажатии на кнопку и восстанавливается после. Биос я прошивал 100% рабочим дампом скачанным с этого форума. У меня этот ноутбук уже давно лежит на ремонте, очень хочу разобраться в чём причина.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку Добавлено: 24 дек 2016, 16:59 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Danik писал(а): не могу понять откуда берётся этот сигнал P3V3A_PBN смотри POWER BUTTON CONN ON MB ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- EC_RST# ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ---------- мульт свою флэху читает ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Danik
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку Добавлено: 24 дек 2016, 19:43 |
planetoxod писал(а): смотри POWER BUTTON CONN ON MB Да я уже отслеживал, этот сигнал и получается что P3V3A_PBN привязан к силовым, но может и идёт от VREG3(VRP3V3A_LDO) по схеме я не понял. planetoxod писал(а): EC_RST# ? 3.3В planetoxod писал(а): мульт свою флэху читает ? Осциллографа у меня к сожалению нет, есть светодиод и если верить ему то пара морганий пробегает. Я понимаю что это не серьезно, но на осциллограф я пока не заработал. Я про силовые не пойму они до кнопки или после? Просто мульт может с браком пришел.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 дек 2016, 16:12 |
Danik писал(а): Я про силовые не пойму они до кнопки или после? скорее до кнопки , может дело в флэхе.
Danik
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 дек 2016, 21:06 |
planetoxod писал(а): скорее до кнопки , может дело в флэхе. флэш новая просто не точно такая же, тяжело у нас с запчастями, ищу замену.
