Текущее время: 01 июн 2024, 04:36
tiomytch
Заголовок сообщения: hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды Добавлено: 31 дек 2016, 16:53 |
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 16:11 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 18 Откуда: Энгельс
Добрый день, с наступающим Новым Годом! Ситуация следующая: при нажатии кнопки питания на секунду вспыхивают светодиоды led9, led5, led8. Подключен только адаптер питания, сняты процессор, оперативная память, модуль wi-fi. Аккумулятор при подключении заряжается. Есть дежурные напряжения pl14 - 3,3в и pl15 - 5в. RSMRST# 3,3 в, на кнопке включения 3,3в при нажатии просаживается до 0в. При нажатии кнопки включения пытаются подняться напряжения на VGA_CORE pl11 до 0,03в сопротивление на pl11 18.3ом. На pl3 1.2V напряжение поднимается до 1,19в сопротивление 253Ом, на pl8 и pl5 CPU_CORE напряжение не поднимается, сопротивление 184кОм. Видеочип mcp67m-a2. Подскажите на что обратить внимание, спасибо.
igils
Заголовок сообщения: Re: hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды Добавлено: 31 дек 2016, 19:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
На отправку данного ноутбука на помойку. Одна там неисправность, если не ронялся и не заливался. Если клиентский - очень сильно надо постараться, чтоб не нарваться на отказ от ремонта.
