Текущее время: 06 июн 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: hp g62 (quanta ax1) не зарежает акб
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:33
quanta ax1 работает от батарейки, но не зарежает батарейку и не включаетса с зарядки, просто гарит белый огонек при попытке включения 3 раза мигает оранжевым, и все, на среднем контакте зарядки нет 5в, но если подать с 19в 100кОм резистор плата запускаетса на секунду, и все, напрежения 19 5 и 3 нигде не просидают, остальные смысла нет смотрет так как от батарейки работает
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 (quanta ax1) не зарежает акб
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:03
Другое зарядное устройство смотрели ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
PQ3
AON7410 или проверить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Quanta AX1) HP G62 work when keyboard detached
montarbo
26 июн 2017, 18:51
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ
gaivern82
21
4929
31 окт 2017, 19:46
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (Quanta AX1) Пост код 5A
menbearpig
04 сен 2016, 13:16
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора
Prochenok
21 мар 2016, 11:23
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю аудио разъем hp g62(quanta ax1), Украина
в форуме Куплю | Buy
darthmaulx3
15 май 2017, 21:29
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: polivanov, pro100partizan и гости: 14
