Текущее время: 03 июн 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: 15-g023sr (LA-A996P REV: 4.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 19:32
- Менялся, зашивался сгоревший мульт.
- Биос зашивался.
- Комбинированный AMD-чип грелся ИК-станцией
- При включении ЗУ все необходимые "докнопочные" сигналы и напряжения появляются на доли секунды.
- По кнопке срабатывают дежурки и индикация с задержкой ~8 секунд. ~ на 8 секунд.
Каким образом можно диагностировать исправность\неисправность комбинированного AMD-чипа?
 Заголовок сообщения: Re: 15-g023sr (LA-A996P REV: 4.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:20
И толку? В этих платформах все более-менее однозначно. Полыхнул мульт - всегда есть шанс, что полыхнул и проц. Ну, предварительно, конечно нужно убедиться, что все цепи исправно фунциклируют.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g023sr (Compal LA-A996P Rev 4.0) помогите определить элемент PUW1
i_vern
19 авг 2016, 14:21
i_vern Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g023sr (LA-A996P) Переделка в UMA возможна?
cspinsk
01 май 2021, 16:12
cspinsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 20:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g070sr Rev:22CD-100 (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нет изо и подсветки на матрицу, на внешку есть.
Dr.James
04 апр 2019, 19:42
Dr.James Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-G019WM (LA-A996P REV:1.0) Indentification of Componets
abuholm
23 фев 2015, 22:49
abuholm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, ahmeterengul, fedottt, megamatvey, Sexavet и гости: 35
