Текущее время: 07 июн 2024, 02:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Unvictis
Заголовок сообщения: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 24 янв 2017, 15:42 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Здравствуйте товарищи! Принесли на ремонт сие чудо с заявленной неисправностью - не включается. Клиент рассказывает что решил самостоятельно заменить жёсткий диск с подключенным аккумулятором но вроде как что-то где-то замкнул (показать что и где сам не знает) и после этого он не стал включаться. Стали смотреть, визуально ничего выгоревшего или следов КЗ не нашли. Заметили странную закономерность - если батарейка BIOS вставлена ноутбук совершенно отказывается запускаться. Если её в ытащить и подать питание он автоматически запускается и работает (с кнопки POWER его при этом невозможно ни вырубить ни перезагрузить), такой трюк можно провернуть два раза - на третий он вообще не запускается пока снова не вытащишь и вставишь батарейку. Батарейка в норме - (~2,95V). BIOS пробовали прошивать через программатор отсюда. Ничего не изменилось. Мультиконтроллер: SMSC KBC1070-NU Юг: Intel NH82801HBM Север: Intel LE82GM965 Процессор: Intel T7300 2.0GHz/4M/800MHz Подскажите пожалуйста куда копать (вообще даже незнаю что ещё стоит проверить)? Можно ли прошить/заменить мультиконтроллер с другого аппарата на этой материнской плате?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 24 янв 2017, 15:52 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
Unvictis писал(а): если батарейка BIOS вставлена Так а сопр. RTC какое?
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 24 янв 2017, 15:53 |
ncomper писал(а): Так а сопр. RTC какое? Простите что не в теме - всмысле сопротивление на разъёме батарейки BIOS (без батарейки)?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 24 янв 2017, 16:01 |
Нет На C264 проверь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- LeesOL писал(а): контакты на плате батарейки замерь А что он там увидит... Там в разрыв килоомник, диод и на 47к резик, вот после него я б проверил...
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 24 янв 2017, 16:05 |
ncomper писал(а): Так а сопр. RTC какое? Напрямую (т. е. положительный щуп мультиметра к плюсовому контакту батарейки) ~ 1 мОм.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 24 янв 2017, 16:06 |
Unvictis писал(а): Напрямую (т. е. положительный щуп мультиметра к плюсовому контакту батарейки) ~ 1 мОм.
ncomper писал(а): Нет
На C264 проверь ...........
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 24 янв 2017, 16:12 |
ncomper писал(а): Unvictis писал(а): Напрямую (т. е. положительный щуп мультиметра к плюсовому контакту батарейки) ~ 1 мОм.
На C264 проверь ........... Прошу прощение, вероятно туплю - завтра проверю - сегодня у нас рабочий день закончен! Спасибо большое! Может скажете что мы ищем?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 24 янв 2017, 16:18 |
LeesOL писал(а): После таких вопросов не знаешь что советовать
В смысле? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Unvictis писал(а): Может скажете что мы ищем? Я лично хочу знать нет ли заниженного сопр. по RTC А так вариантов много
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 25 янв 2017, 16:47 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08
Сообщения: 57 Откуда: Україна
ilushkin85 писал(а): тут либо до мульта, либо мульт не транслирует дальше команду. скорее второе. Если бы было КЗ по RTC, то шел бы слив напряжения батареи (к стати, Unvictis, проверь - померяй напряжение на вынутой батарейке, а после этого подключи и стань мультиметром на неё - если напряжение будет уменьшатся, то есть КЗ, при этом ноут не должен быть подключёт ни к БП, ни к батареи).
ncomper
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 25 янв 2017, 17:54 |
ilushkin85 писал(а): 68 ваша RTC как мне кажется...там стоит мычка...и она разорвана...так что толку может не быть.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 26 янв 2017, 15:00 |
Сообщение не в тему сергей петрович писал(а): Unvictis иди в мастерскую пока ноутбук не добил.
Как оказывается тролли есть и здесь.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 26 янв 2017, 15:16 |
Unvictis писал(а): Как оказывается тролли есть и здесь. Так человек мож переживает за тебя...а ты сразу тролли, тролли... 2 напряжения 2 дня мерять это как то...
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS Добавлено: 26 янв 2017, 15:50 |
ncomper писал(а): Unvictis писал(а): Как оказывается тролли есть и здесь. Так человек мож переживает за тебя...а ты сразу тролли, тролли... 2 напряжения 2 дня мерять это как то... Такая уж работа - не всегда удаётся сесть и разобраться как следует с чем-то одним, думаю многие здесь меня поймут. Напряжения померил, на кнопке есть 3,3V, а вот на выходе кнопки напруги небыло, - всё оказалось очень банально - кнопку просто заело, и хоть она и нажималась - ничего не замыкалось. Простите что поднял из-за такого пустяка целую тему. Всем откликнувшимся спасибо! Тему закрываю.
