Текущее время: 01 июн 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: DV6-3111er (DA0LX8MB6D1 rev.D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:04
Здравствуйте.
Ноут DV6-3111er
Плата DA0LX8MB6D1 rev.D
Север 216-0752001
Юг 218-0697020
Мульт KB3926QF D2
Пришел данный ноут без инициализации. Детальной диагностики не проводил, т.к. решил что проблема типовая.
Договорился с клиентом о замене севера и переделке платы в UMA.
Снял видеочип, R163, Q66,Q67, сдвинул R514. Поставил новый север.
После чего, плата включается, моргает 4 раза капсом и не выводит изображение никуда, ни на матрицу, ни по VGA или HDMI.
На нажатие Caps/Num lock реагирует морганием соответствующего индикатора. Загружает винду, судя по индикатору HDD.
Прошивку матрицы не вычитывает. После включения, по линиям dat/clk поднимается подтяжка к +3.3, но шевелений нет.
Северов ставил 3 штуки разных, также был заменен юг и мульт, биосы также шил разные, эффекта нет.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3111er (DA0LX8MB6D1 rev.D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:13
Заблокирован
Ну допустим не выводит на VGA, HDMI возможно из-за того что перепилена с DIS в UMA....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
...С учетом того что менялись мульт и юг, возможно где недопаял чего или "снес" во время работ.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:16
Допустим. Но на матрицу то должно быть изображение. Даже если предположить что есть какой-то косяк с матрицей или шлейфом, то как хотябы на edid_clk должны быть импульсы, верно ?
3 раза подряд недопаять это маловероятно. Юг перекатывал на свинец, да и с родным вел себя точно также.
Насчет того что снес, были подозрения, к тому же ноут до меня в других сервисах был. Сравнивал по фото обвязку севера, юга, мульта, отсутствующих деталей не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3111er (DA0LX8MB6D1 rev.D) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:14
Разобрался. Проблема была в матрице, сдохли eeprom вместе с контроллером, видимо шлейф перетерся и закоротил. Подкинул новую, изображение появилось.
Тактирование на edid_clk все таки было, подкрутил настройки осциллографа и увидел что короткая пачка импульсов все же была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D) не стартует, мигает Caps Lock
Lexx2014
20 мар 2015, 12:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3111ER (DA0LX8MB6D1 ) нужна помощь с биосом
vlad223687
14 сен 2021, 22:28
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3111er (daolx8mb6d1 rev d) Кз во вторичке
ia.vertolet
19 апр 2016, 16:41
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 3111er (daolx8mb6d1 rev d) темный экран
alekcey5303
20 дек 2023, 17:47
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 (dsc)) Модификация питания видеочипа.
execve
03 июн 2015, 13:27
alexxl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 23
