Текущее время: 04 июн 2024, 06:49
foxy544
Заголовок сообщения: G6-1004er (Quanta R22) Включатся через раз, мысли кончились Добавлено: 31 янв 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 17:05 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 118 Откуда: Луганск
Включатся через раз случайным образом при подключении зарядки в первую пару секунд 3 милиАмпера, затем мульт начинает читать флешку становиться 23 милиАмпера Нажимаешь на кнопку, включается все работает, нормально выключаешь включаешь много раз, пока не вытекнишь зарядку, проходит от трех 3 секунд до пару минут втыкаешь зарядку первую пару секунд 3 милиАмпер, а затем 5 милиАмпера нет реакции на кнопку LID 3.3 В ACIN - 2,6 В питание мульт в порядке, есть 3 и 5 VPCU, нет чтения мульта SPI флешки , шим дежурки заменен NBSWON1# четко доходит до мульта. Есть такое впечатление что мульт по каким-то причинам не запускается не вычитывает флешку. заметил если нет запуска закоротить 3920_RST# (ECRST) мульт запускает и ноут можно включить. 1. Флешка возможна не родная W25Q16BVSIG (по схеме MX25L1605DM2I-12G) фото платы не нашел везде ссылки битые. 2. Замена С262 не помогла, думаю увеличить емкость.. кажется что мульт при подачи питания не сбрасывается.. Мысли закончились
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: G6-1004er (Quanta R22) Включатся через раз, мысли кончились Добавлено: 01 фев 2017, 12:58 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
radeon6 писал(а): Пробуйте сначала в новую флэшку дамп залить. Согласен
