Текущее время: 15 июн 2024, 09:19
Pauk
Заголовок сообщения: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты Добавлено: 31 янв 2017, 13:08 |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:42 Наличности на руках: 86.07
Сообщения: 90 Откуда: Москва
Принесли с проблемой неработающих USB пред историю никто не знает, В Windows определяется само устройство USB HUB, но при подключении любого устройства ничего не происходит, разобрал ноут посмотрел на предмет выгоревших элементов , всё в норме, проверил напряжение на USB приходит 1.4 вольта , что маловато, есть у кого схемка на данный ноут, или может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать? Отдельно не нашёл ни микрухи USB 3.0 ни хаба, так понял , что всё организованно через процессор?
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты Добавлено: 31 янв 2017, 18:17 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
Pauk писал(а): так понял , что всё организованно через процессор? Питание точно не через процессор организовано, смотрите тут в последнем сообщении вроди на вашу плату схема есть viewtopic.php?f=53&t=31629
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
eldarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты Добавлено: 01 фев 2017, 12:13 |
Сообщения: 63 Откуда: Новосибирск
Pauk писал(а): Спасибо посмотрю, буду разбираться. Точно такая же проблема и тоже 1,5в вместо 5в upd: Меняй u27
Последний раз редактировалось eldarchik 01 фев 2017, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
eldarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты Добавлено: 01 фев 2017, 13:09 |
ilushkin85 писал(а): Схемка почти с такой платформы, может найдешь что похожее. Цепь юсб один в один по схеме.
Pauk
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты Добавлено: 01 фев 2017, 14:44 |
eldarchik писал(а): Pauk писал(а): Спасибо посмотрю, буду разбираться. Точно такая же проблема и тоже 1,5в вместо 5в upd: Меняй u27 U27 поменял сразу, но ничего не изменилось , у меня стоит AP2501, правда снимал с донора, может что-то другое вместо неё воткнуть можно?
eldarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты Добавлено: 01 фев 2017, 15:11 |
Pauk писал(а): eldarchik писал(а): Pauk писал(а): Спасибо посмотрю, буду разбираться. Точно такая же проблема и тоже 1,5в вместо 5в upd: Меняй u27 U27 поменял сразу, но ничего не изменилось , у меня стоит AP2510, правда снимал с донора, может что-то другое вместо неё воткнуть можно? Ну можно, как вариант со второй на восьмую ногу перемычку кинуть для проверки, запустить 5 вольт на прямую. На 2,3 контакт u27 приходят 5в?
