Текущее время: 01 ноя 2024, 03:07
VKtehnology
Заголовок сообщения: DV6-3056er (XL89) перегрев Добавлено: 08 фев 2017, 20:25 |
Сообщения: 140 Откуда: Москва
Всем привет! возникла такая проблема, система охлаждения чистая, термотрубки менять пробовал, стартует работает секунд 30, разгоняет куллер на максимум и вырубаеться. BIOS шить пробовал, процессор другой ставить пробовал, не могу понять куда рыть, единственное, что заметил, если поставить вместо его родоного фенома, атлон, работает нормально. Заранее спасибо за ответы.
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er (XL89) перегрев Добавлено: 08 фев 2017, 23:22 |
InsideMan писал(а): Танталовый конденсаторы в цепи питания проца поменяй не помогло
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er (XL89) перегрев Добавлено: 09 фев 2017, 00:04 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 36.18
Сообщения: 220 Откуда: Донецк
InsideMan писал(а): Танталовый конденсаторы в цепи питания проца поменяй А зачем так прямо? Может пусть люди учаться? Я ведь сказал - то-же самое что и вы, но.. Тем более, зачем все подряд менять, если сначала можно ослом посмотреть.
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er (XL89) перегрев Добавлено: 09 фев 2017, 11:39 |
VKtehnology писал(а): Еще какие нибудь идеи есть??? А какие нибудь замеры и результаты диагностики есть? Что с питанием процессора посмотрели?
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er (XL89) перегрев Добавлено: 09 фев 2017, 12:06 |
Кроливец писал(а): VKtehnology писал(а): Еще какие нибудь идеи есть??? А какие нибудь замеры и результаты диагностики есть? Что с питанием процессора посмотрели? Питание процессора в норме, шумов нет, попробовал заменить термосенсор G786, попробовал другие термотрубки. Результат тот же, ноутбук стартует секунд на 30 выдает ошибку о перегреве и сразу выключаеться
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er (XL89) перегрев Добавлено: 09 фев 2017, 12:13 |
Еще добавлю что с процессором более слабым он нормально работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Кроливец писал(а): А тактильно проц реально греется? или только ругается на него? Тактильно трубку еле теплая, с другим процессором таким же с другого ноутбука с проверенным тоже самое
