Текущее время: 23 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: HP Pavilion M6-1061er (LA-8711p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:38
Принесли бук с сабжом, проверил все напруги - в норме, кроме +VGFX_CORE - 0v.
Биос прошивал с двух источников. Вызвала подозрение UH2 - не проходила верификацию, только третьего раза прошилась - поменял на новую.
Поменял HM77 на новый, ситуация не изменилась.
Промаргивал капс на оперативку, переткнул в другой слот - моргать перестал.
Подкидывал i3 проц - мигает капсом ошибку проца (проц заведомо исправный).
Откидывал +VGA_CORE плата уходит в RST.(не туда тыкнул щупом) +VGFX_CORE не поднимается.
Не могу сообразить как его переключить на UMA. И может ли 216-0833000 так себя вести?
Опыт не большой, подскажите куда дальше смотреть. Заранее благодарен
Подкинул посткарту - пробегает несколько (2-3) кодов и тормозит на 3U с миганием CLK
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6-1061er (LA-8711p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 12:05
Смущает то, что при откидывании питания от видеочипа не поднимается +VGFX_CORE.
На всякий случай поменял все, что связанно с UMA по схеме, плата ведет себя так же. т.е. нет инициализации получается и нет +VGFX_CORE.
на PU201 присутствуют PGOODG, PGOOD, VDD, VIN что еще нужно для открытия UGATEG?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2565
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1262er (LA-8711P rev 1.0) Ищу полный дамп биос 1262er или 1061er
4u6a
1406
24 июл 2020, 16:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1052sr (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает дискретное видео
RiJiI_13
01 июл 2015, 23:08
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion m6-1262er (LA-8711P) Нет изо на мониторе.
Руслан79
07 фев 2020, 15:45
Kenny_4ever_al1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу
yurentiy
2950
23 дек 2014, 16:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
