Текущее время: 23 май 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нужно экспертное мнение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:04
Здрасти!
Суть вопроса: месяца 2 назад продали клиенту в данный ноутбук 2 планки памяти. Поставили, проверили, отдали.
В данный момент пришел с претензией - ваша оперативка мне чуть ноутбук не спалила. Открыли, результат на фото.
Ноутбук проверен - все работает. Память тестовая не греется, никаких подвисаний. Питание памяти в норме.
Вопрос - такое возможно, или у кого то бывало? 2 месяца работала - и решила поджариться. Я предполагаю вину клиента, с оставленным болтиком на памяти или других металлических предметов.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нужно экспертное мнение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:29
На фотографии ясно видно обожжённый кабель в метализированной оплётке. Он лежал на планке памяти и он же коротнул. Тут вина либо того кто вставлял память и неакуратно закрыл крышку, либо юзверя с шаловливыми ручками.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нет инициализации
Valera_B
23 июл 2016, 19:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b00er (HPMH-40GAB7) Нужен биос, нет изо
Away
20 сен 2015, 13:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b00er (hpmh-40gab7400-e) Нет 3V с платы на контроллер матрицы
YuryM
11 дек 2020, 10:23
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5512
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], stefaniuss и гости: 39
