Текущее время: 17 июн 2024, 10:12
twiks
Заголовок сообщения: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h Добавлено: 13 дек 2016, 15:53 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Ноутбук: HP dv7-4045er Платформа: DA0LX6MB6F2 Rev:F CPU: Core i7-720QM Описание дефекта: Пришел с угретой МП, грели 216-0772000. Есть следы выпаивания микросхем BIOS. Со слов клиента, куплен на OLX, проработал около месяца и погас. Ко мне попал первому после поломки. Диагностика: Изначально нет изображения, пост код 17h. Видик на диагностический нагрев феном не среагировал. Перепрошивка чистого, проверенного BIOS ничего не дала, как и установка заведомо исправного Core i7-720QM. Изучил темы: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=61635и по ссылке в теме. Что сделано:1. Впаивал 3 чипа 216-0772000 в такой последовательности: 1й новый, купленный у проверенного поставщика - то же самое. 2й - живой, снятый с исправной мамки для диагностики (пришлось вернуть назад и выдать ноут), 3й - приехал недавно, новый, его и оставил. 2. Проверил генерацию 27Мгц на месте кварца Y3 (не распаян, особенности ревизии) - все хорошо. 3. Прозвонил PEG_RX0\PEG_RX#0 - PEG_RX15\PEG_RX#15 и PEG_TX0\PEG_TX#0 - PEG_TX15\PEG_TX#15 в обе стороны. в среднем сопротивление по линии PEG_RX 800 Ом/900 Ом в обе стороны, по линии PEG_TX 400 Ом/1180 Ом в обе стороны. Отклонения по сопротивлению не превышают 50 Ом между соседними по номеру линиями и максимальное отклонение по линии PEG_RX до 100 Ом. И теперь окончательно потерялся, что делать?
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h Добавлено: 13 дек 2016, 19:46 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
на трупе со снятым видиком нашел, пистоны под видиком, а дальше контрольные точки. вроде это они... http://i-fotki.info/21/0b71de7211a1c11f ... 9.jpg.htmlБольше склоняюсь к видеопамяти, когдато с такой платой мучался, видик поменял а изо было только на внешку и то с артами. Менял чипы парами, пока последнюю не поменял кина небыло )
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h Добавлено: 06 янв 2017, 16:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
sip писал(а): клиент отказался от ремонта. они и сняли резистор на вкл шимки Сообщение не в тему Благодарить их надо. Иногда так замутят, захочешь не найдешь. Например в весьма не простой цепи обратной связи процессорного питания что нахимичат. Просто "прекрасно" вычислять когда ни схемы, ни борда нет..
sip
Заголовок сообщения: Re: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h Добавлено: 06 янв 2017, 17:00 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Черномор писал(а): Благодарить их надо. Сообщение не в тему я обычно биос "порчу", дабы на авито не бежали быстрее продавать, пока не сдохло. а так - подвинули бы лучше в строну, чем вообще снимать. на эту схема была - без схемы на неподписанном компале тоже сложно найти что куда. резистор с другой стороны платы, дублирующийся инверсионным сигналом.
twiks
Заголовок сообщения: Re: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h Добавлено: 07 янв 2017, 16:57 |
sip писал(а): а питания все присутствуют? недавно приносили ноутбук на компале каком то - 17h. как я думаю в предыдущем сервисе погрели видюху, а клиент отказался от ремонта. они и сняли резистор на вкл шимки питания видюхи. питания видюхи нет - пост код 17 есть. резистор запаял - посты дальше побежали Уже все проверил давно. Нашел фото в высоком качестве, сравнил, все ок. После праздников всеръез покопаюсь... Да, попадались такие ноуты после хитрецов... Теперь, после кого-то, под микроскопом всю плату изучаю, легче найти подвохи. Ну и с фото сравниваю, если боардов нет.
Заголовок сообщения: Re: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h Добавлено: 07 янв 2017, 17:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
twiks писал(а): Да, попадались такие ноуты после хитрецов... Правильнее сказать - после хитромудрых клиентов, уже минимум 1 раз обувших ремонтника. И если такое попалось - то это лишний повод взять 100% предоплату.
