Текущее время: 04 июн 2024, 00:01
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6 (HPMH-41-AB7400) Замена DV6 HPMH-41-AB7400 замена 216-0810005 ->216-0809000 Добавлено: 28 фев 2017, 21:54 |
Сообщения: 64 Откуда: Украина
Nik_1991 писал(а): Уважаемый ТС, прежде чем запрашивать инфу о подобном, будьте любезны гуглите. По первому же запросу viewtopic.php?f=53&t=55437К сожалению в моем варианте платы с чипом 216-0810005 резисторов R529 и R531 нет вовсе. И это не страпы а обычные резисторы. т.к. не совпадает инфа из форумов с моей платой по этому прошу помочь.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6 (HPMH-41-AB7400) Замена DV6 HPMH-41-AB7400 замена 216-0810005 ->216-0809000 Добавлено: 01 мар 2017, 02:05 |
Elektronik388 писал(а): На U13 обратите внимание. И почему у вас наPQ52, следы пайки? Следы пайки по причине переделка платы под Seymour на основании данных из схемы для платы 6300 Смена номинала резистора. Добавление транзюка и его обвязки. Убрал один из мосфетов на втоой фото. Ибо их 2 одинаковых , но, включены паралельно. Для 9000 нужно убрать. Сделал вывод что мощность и питалка у чипов разная... По этому нужно переделать. А вот страпы... Позиционные номера не сходятся (((
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6 (HPMH-41-AB7400) Замена DV6 HPMH-41-AB7400 замена 216-0810005 ->216-0809000 Добавлено: 01 мар 2017, 12:32 |
Если у кого имеется плата либо фото платы DV6 HPMH-41-AB7400 с 9000 на борту, дайте пожалуйста. Сроки горят( Elektronik388 писал(а): На U13 обратите внимание.
А что на него обращать ? На схеме платы 6300 маркировка немного другая но вот он:
