Текущее время: 23 май 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: hp dv7-4102er (Quanta lx8) Post Code 1C
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:50
da0lx8mb6d1 rev.d
состав
216-0752001
216-0772000
218-0697020
стопорится на посту 1С изо нет, активность на юсб есть, дунул на юг ноут ожил
для истории, может кому пригодится
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-4102er (Quanta lx8) Post Code 1C
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:17
И жить он будет не долго.
А вот замена 216-0752001 решила бы проблему.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:36
а при чём тут север если юг повёлся на прогрев?)))
естественно юг будет менятся
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:40
Спасибо за пост код. Плата также da0lx8mb6d1 rev:d только под памятью стоит LX89_U север,видик такой же а юг 218-0697014 было нет.изо пост 1C ,дунул,всё заколосилось. Спасибо ещё раз) Будем менять юг
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Интересно значит можно поставить вместо 218-0697014, 218-0697020 ?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-4102er (Quanta lx8) Post Code 1C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 03:47
Поставил 218-0697014 всё ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4102er (Quanta LX6) чистый МЕ регион
AL._.EX
05 июн 2015, 12:08
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-4102er (quanta lx89) Странное поведение
dj_max_demon
06 июл 2017, 18:37
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4102er (lx89) Нет изображения
yuslee
23 сен 2016, 13:57
yuslee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blokuin, gre6nik58, vrabel и гости: 30
