Текущее время: 23 май 2024, 09:08
Prosperian
Заголовок сообщения: HP spectre 15-4000er (la-8551P) Не заряжается Добавлено: 14 сен 2016, 10:45 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 12:33 Наличности на руках: 32.06
Сообщения: 74 Откуда: Алушта
Здравствуйте, прошу помощи в решении проблемы. Пришел ноутбук HP spectre 15-4000er платформа la-8551P rev:1.0 с проблемой не включается, было обнаружено КЗ в пробитом транзисторе pq501 AON6920, заменил, ноутбук включается и работает, но не заряжает батарею.
В винде пишет зарядное устройство подключено и заряжается, но проценты не увеличиваются. Перед дросселем PL3 пульсаций нет, чарджер BQ24738 менял результата нет, ключи pq104, pq105, pq106 проверял выпаивая.
Если выпаять дроссель PL3, подключить зарядное устройство и подать 15v от лабораторника на АКБ, то заряд идет и проценты увеличиваются. В чем может быть проблема? Спасибо.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: HP spectre 15-4000er (la-8551P) Не заряжается Добавлено: 16 сен 2016, 03:36 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
sergey_248_38 писал(а): Какое напряжение на 17-й ноге bq24725 Да вольтодобавку однозначно проверить надо и не только напругу, а и целостность PR110 и PC113, да и ключики бы я махнул на всякий всё же PQ105 и PQ106, а так то там и проверять больше особо нечего, касательно обмена там ясное дело всё ок ибо акб и его процент видит, да и ещё не мешает посмотреть линии токомеров SRP и SRN, на предмет обрыва.
Заголовок сообщения: Re: HP spectre 15-4000er (la-8551P) Не заряжается Добавлено: 16 сен 2016, 14:34 |
Prosperian Ты родной источник подключал? Или ЛБП с эмуляцией напряжения на игле.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP spectre 15-4000er (la-8551P) Не заряжается Добавлено: 16 сен 2016, 21:06 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
planetoxod писал(а): обмен EC_SMB_DA1 на чарджере есть ? с этим как? BATT+ ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Заголовок сообщения: Re: HP spectre 15-4000er (la-8551P) Не заряжается Добавлено: 17 сен 2016, 13:30 |
Prosperian писал(а): тут блок питания без центральной жилы для определения ЗУ Точно? А на картинках как раз наоборот. На затворах входных ключей сколько вольт?
Заголовок сообщения: Re: HP spectre 15-4000er (la-8551P) Не заряжается Добавлено: 17 сен 2016, 16:05 |
Меняй первый ключ. Можно и оба.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP spectre 15-4000er (la-8551P) Не заряжается Добавлено: 17 сен 2016, 16:59 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
MSF113 писал(а): Меняй первый ключ. Можно и оба. Совершенно верно сказал MSF113 - т.к. на затворе может появиться 19,5В только через пробитый переход (затвор-сток) pq102, ну или как вариант через керамику pc101. Но мне интересно при данном повреждении какие напряжения присутствуют на 4-й ноге чарджера bq24725 (acdrv)? Также какое напряжение на истоке pq102 (1-3 нога), а также на истоке и стоке pq103 (1-3 нога) и (5-8 нога)? Млин не успел написать - ты меняешь мосфет быстрее чем я пишу))).
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP spectre 15-4000er (la-8551P) Не заряжается Добавлено: 17 сен 2016, 17:23 |
sergey_248_38 писал(а): Но мне интересно при данном повреждении какие напряжения присутствуют на 4-й ноге чарджера bq24725 (acdrv)? спасибо большое ну самое главное на acdrv ноге что с одной и другой стороны резистора pr107) понятно что должно быть тоже 19,5В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Prosperian писал(а): на стоке pq103 (5-8 нога) - 18,8V ну тут понятно - падение напряжения на внутреннем паразитном диоде
