Текущее время: 06 июн 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P REV:1.0) постоянна горит Caps Lock
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:56
Доброго времени суток,проблема такая бук HP ProBook 450 G2 при подключения БП сразу включается загорается индикатор питания и Caps Lock постоянна горит а индикатор заряда на штекере мигает,1 делом биос прошил нет эффекта
дежурка есть,на дросселях кз не обнаружил
напряжения на дросселях и соротивления
PL303: 3.3V
PL302: 5V
PLV2: 0v (10ом)
PLV3: 0v (10ом)
PL9501:0v (220ом)
PL9502:0v (220ом)
PLH2:1.0V
на остальных ни чего
у кого встречалась такая проблема))\
Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P REV:1.0) постоянна горит Caps Lock
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 01:06
Горит CapsLock возможно видеочип,а то что сразу запускается при подключении зарядки проверить батарейку и bios.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно
AYD
18
1108
18 мар 2024, 09:33
AYD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7799
20 май 2017, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Touchsmart tx2 (DA0TT3MB8D0) ноутбук включается один раз горит caps lock
Ruslan4321
13 июл 2016, 06:21
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 07:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 g7 (dax8mmb18d0 rev: d) горит caps loock
master-hand
13 окт 2022, 14:20
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, flycont, maxace, Riderside, Serguz05, valera_sh и гости: 25
