Текущее время: 14 июн 2024, 06:31
Master-iv37
Заголовок сообщения: G6-2128er (DA0R53MB6E0) сильно греется CPU Добавлено: 10 мар 2017, 11:51 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
Принесли после залития, аппарат не включается, КЗ в PQ41 по линии +VDDNB_CORE. Заменил с аналогичной платы > плата стартует, но сильно греется CPU, подкинуть другой пока нет в наличии.
Основные напряжения CPU A6-4400M (на bios) > PL28, PL29 (+VDDNB_CORE) = 1,15V (R= 8 Ом c CPU, без R = ~) PL20, PL21 (+VCC_CORE) = 1,3V (R = 26 Ом с CPU, без R = ~ ) PL23 (+1.2V) = 1,2V (R = 50Ом с CPU, без R = ~) PL16 (+1.8V_VGA) = 1,8V (R = ~0,5 Ком) PL17 (+1.5VSUS) = 1,5V (R = ~0,5 Ком без памяти) PL26 (+VGA_CORE) = 0,9V (R = 6 Ом) PL27 (+1.0V_VGA) = 1.0V (R = 190 Ом) Потребление МВ от Лаб. БП = ~2А
Я так понимаю у CPU не всё в порядке с линией +VDDNB_CORE ?
АЕМ
Заголовок сообщения: Re: G6-2128er (DA0R53MB6E0) сильно греется CPU Добавлено: 16 мар 2017, 16:02 |
Сообщения: 3 Откуда: Нефтекамск
Извините, что влез в чужую тему, но у меня та же история, так же залитик, тоже замена pq41, плюс тантал pc274, был в коротыше и керамика по 19в отгнила. После замены всего мать стартонула, винда 7 загрузилась, в простое температура проца 50-55С, запустил ролик с ютуба, температура поднялась до 80-85С и ноут завис. Сейчас винда при загрузке зависает после выбора пользователя. С загрузочной флешки, винда так же виснет после практически полной загрузки, такое ощущение, что идет инициализация какого-то устройства и фсе, амба. Подумал на дискретное видео, перевел в UMA, не помогло, так же виснет. ТС чем у вас закончилось?
