Текущее время: 23 май 2024, 17:07
SarServ
Заголовок сообщения: HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB Добавлено: 23 мар 2017, 13:55 |
Сообщения: 8 Откуда: Саратов
Всем доброго дня, пришел на ремонт залитый (колой) ноутбук, в ходе диагностики заменил шим PU1 (ISL6265AHR) (сильная коррозия его обвязки), резистор PR3 (10 Ом), так-же были пробиты PQ43 и PQ54, теперь при включении все напряжения поднимаются, но занижены напряжения +VCORE и +CPUVDDNB на них 0,997В вместо 1,1В или 1,09В. Так-же сигнал ресет не снимается (по показаниям пост-карты). PU1: 48вывод +19В 47вывод +5В 2вывод - не подключен (PR2 не установлен) 3 вывод +5В 15,18 вывод +0,997В 16,17 вывод 0В Так-же был заменен северный мост (под ним было залитие) и пробовал устанавливать заведомо рабочий процессор, ноутбук крутит куллером на максимальных оборотах и потребление от зарядки не поднимается выше 500мА. Есть ли у кого возможность сделать фото шим процессора (его обвязки), а так-же подсказать, что ещё необходимо проверить.
_________________ С уважением Филиппов Дмитрий Александрович.
