Текущее время: 18 июн 2024, 15:03
-santos-
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания. [РЕШЕНО] Добавлено: 02 апр 2017, 21:41 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
Rimas писал(а): Мосфет П канала. Если относительно истока формируется 5 вольт значит он должен быть отктыт. То есть если на истоке 19 вольт а на затворе 14 то 5 вольт получаем. Поменяйте его так как он невыполняет своей фукнкции. Но я думаю что лучше менят оба, так как неизщестно у которого из них идет утечка через затвор. Скорее всеге через второй, как так за ним нету 20 вольт. Спасибо большое человеческое .заменил оба мосфета и ноут завелся. тестером прозваниваю показывают норма)))
-santos-
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания. Добавлено: 04 апр 2017, 14:22 |
Радость была не долгой .ноут перестал стартовать. сильно греется R306--- U90 RT8205A теплый на 16н просаживает напряжение до +4 .в обвязки RT8205A кз не обнаружилось . два раза заменил RT8205 на tps51125 (на форумах пишут аналог) результат без изменений. на кнопке +1.на 8 н шим +3 на схеме тоже +3 на 17н +2 по схеме +5.может у кого будут идей каким образом шим сажает +19.может быт не с того конца я к нему.? ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 6 секунд: ---------- блин шим ставил не пометки вот и грелось перепаял надеюсь дишет.в итоге имею ---при нажатие повер 8 раз мигает зарядка аккумулятора.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания. Добавлено: 05 апр 2017, 09:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
-santos- писал(а): ?в смысле как их объединит. Положить в одну папку , открыть первую (любую) часть архиватором и распаковать.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания. Добавлено: 05 апр 2017, 18:37 |
Boglen писал(а): Ну так вам же ответили, что это P канал. Как правило к нему землю приложить надобно, чтобы он открылся. так я отметил что понимаю при +14 мосфет закрыт-а вот почему там плюс не понял.дальше уже докумекал.
