Текущее время: 20 май 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает видеочип
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:03
Изначально пришел невключайка. Кз по питанию (был немного залит). Залита шим заряда, отгнило пару ног, также пробитые конденсаторы в районе шим видео TPS51728. Вылетел 1 ключ на питании видео. Все было восстановлено. Ноут запускается нормально. Но в диспетчере на дискретное видео пишет "Запуск устройства невозможен" и висит стандартный драйвер VGA.
Заменил TPS51728(было 0,43в VGA_CORE, стало 0,88-0,9в), Заменил видео 216-0810001. Ситуация не поменялась. Все та же надпись в диспетчере. Где собака зарылась?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14
Necron
2489
06 фев 2017, 12:02
Necron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS
Avenger_kz
4868
20 окт 2017, 09:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается после UMA
Ronny178090
24 мар 2020, 20:19
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6-6159er (ab6200-e00g) Выключается
Tastak
21 фев 2024, 19:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6159er (hpmh-41-ab6200) нет изображения
ucpaul
1779
15 май 2017, 22:19
adm11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ASSHA, Majestic-12 [Bot] и гости: 19
