Текущее время: 04 июн 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 16:49
HP 15-n062sr
мат.плат DA0U82MB6D0 REV.D
Мульт: KB9010 QF C4
Пришёл с проблемой :при запуске через несколько секунд уходит в ребут,при этом мигает Caps 3 раза(оперативку сразу подкинул).Плата визуально не залитая,не битая. Прошивка биоса (w25q64) результата не принесла.Есть подозрение на слёт биоса в мульте,но нет программатора под него. Если поставить новый EC контроллер,нужно ли будет его прошивать или у них с завода зашивается биос? И есть ли разница между KB9010 QF C4 и KB9010 QF C3 ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:47
с завода, но лутше приобрести уже програматор если у вас СЦ, таких проблем много еще будет
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:58
У нас небольшая мастерская. Пока не можем позволить купить себе программатор для ремонта одного ноутбука.На дружественном форуме подсказали, что проблема либо в ОЗУ ,либо с процессором. Так ли это? Или всё же проблема в слёте биоса в мульте?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:59
Kaz'el' писал(а):
с завода
А под какую платформу он прошит "с завода" ты знаешь?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 19:03
Есть ещё идеи??
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:22
такой же бук с идентичной проблемой пришел в ремонт, помогла замена батарейки cmos
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n062sr мат.плат DA0U82MB6D0 REV.D Мульт: KB9010 QF C4
pyatnicco
21 окт 2015, 15:38
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f159nr (day11amb6e0 rev: e) Цикличная перезагрузка
kolka85
4547
03 авг 2016, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EX58-UD3R rev 1.6 цикличная перезагрузка при подключении 12v
в форуме Gigabyte
vmwiz
15
3050
09 янв 2020, 17:30
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2007er (da0r33mb6e0 rev e) цикличная перезагрузка
pro100partizan
28 июн 2021, 10:06
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, denn_10, Intek, Реутов Александр, sseryozh, Uicholi и гости: 14
