Текущее время: 11 июн 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: hp 255 g3 (La-a996p rev 4.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:29
Прошу помощи нужен дамп биоса флешка 25q32fvs мульт 9012 нет 15 сообщений Поднимаются все напруги есть генерация на кварце проц чуть теплый на всякий случай пошатал на ик станции чип (сказали что уронили )проверил последовательность запуска все есть на разъеме LVDS нет +LCDVDD Дампы нужны на флешь и мульт есть считанные дампы стирать и заливать не стал тк нечего Да забыл был обрыв питания ddr линия 3vs восстановил все равно висит горит светодиод led 10 и все
 Заголовок сообщения: Re: hp 255 g3 (La-a996p rev 4.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:23
Ну в файле с сайта есть 8+ и 4+ мб, только я не знаю откуда резать, скинь имеющиеся дампы
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:51
дампы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:13
Что-то у меня ec на 4 байта со смещением получилась тут
зы DMI не переносил, чистяк
с ес точно накосячил, и биос еще после мод закинул - тут вроде оно
Последний раз редактировалось yuriez 07 апр 2017, 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:26
Щаз шиванем хоть для успокоения благодарю за быстрый ответ
---------- Добавлено спустя 30 минут 32 секунды: ----------
Прошил флеху все осталось без изменений висит горит 10 светодиод и все Прошил мульт потух совсем прошил родным висит горит сведиод Склоняюсь к замене комбайна Благодарю за участие
---------- Добавлено спустя 10 минут: ----------
версия 2 не пошла
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:24
alex333111 писал(а):
версия 2 не пошла
странно,
вот сравнение 2ой версией с оригиналом -
ну теперь уже можно будет скачать дампы и чекнуть их
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 10:23
сама флеха шьется а вот мульт встает после прошивки даже нет реакции на кн вкл Файл для мульта во 2-ой версии даже не смог прошить прогер зависает и все Благодарю за помощь думаю махнуть комбайн по итогу отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G3 (LA-A996p Rev 4.0) Залитик
max1052
15 окт 2015, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 255 G3 (La-a996p rev 4.0) Ищу дамп биоса
antares_87
12
5781
20 дек 2016, 16:10
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G3 (LA-A996P rev:4.0) Нужен дамп MAIN
Zoomer-ok
15 авг 2016, 17:10
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 G3 (LA-A996p) need bios kbc verification
notemaster
21 апр 2016, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 g3 (zs051 la-a996p) не включается
masterjaknotebook
30 май 2016, 15:42
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ct211, vestq, Коваленко Вячеслав и гости: 25
