Текущее время: 05 июн 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: HP dv6 2135er (daut1amb6e0 rev e) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:56
Здравствуйте ув. форумчане! Пришел данный аппарат с проблемой нет изображения. Поменял память, процессор, прошивал биос.
Напряжения:
Vcore 1.1В (генерация есть)
на TI51116 на 20-ом пине (LL) - 1.8В + генерация есть
На ЮМ,СМ и видике напруги нормальные, такирование есть.
На 2,5,6 пине SPI Flash, при включении материнской платы постоянно присутствует какой то шум. (Я так понимаю нет активности биоса, т.е. проблема с севером (имхо))
ПОСТ карта показывает 00 и мигает CLK постоянно.
На кварце (Y3), который возле мультика на 4-й ноге генерация присутствует, а на первой - при прикосновении щупом осциллографа, амплитуда сигнала угасает.
Если кто знает, напишите почему ведет себя 1-я ножка на кварце. Я только осваиваю ремонт ноутбуков, и нужен совет грамотных мастеров. Спасибо
---------- Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: ----------
Подул на север проблема нашлась.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2135er (daut1amb6e0) биос HP для неродной WI-FI карты
vlad4051
10 фев 2019, 20:10
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2135er (daut1amb6e1 rev:e) нет инициализации
erikalov
2133
25 дек 2015, 23:01
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2022 (dv6 Quanta DAUT1AMB6E0 REV.E) после прошивки биос
shapiro
21 авг 2014, 17:57
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6 (daut1amb6e0 rev e) Нет Изображения
Artemenko Victor
31 мар 2015, 23:13
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Daut1amb6e0 rev e) Нет изображения
Mulgorn
3129
03 фев 2017, 01:15
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
