Текущее время: 23 май 2024, 15:32
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: HP 15-ac011ur (LA-C701P AHL50/ABL52) не включается от БП без АКБ и проблема DMI Добавлено: 11 апр 2017, 15:09 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
Доброго времени суток. На самом деле беды две, но по порядку.. 1) При подключеном БП без АКБ плата запитывается, на BQ24735 ACDET=2.6в ACOK=3.2в входные ключи открыты B+ = VIN До мульта ACOK долетает, LIDSW# =3.2в, ON/OFFBTN# =3.2в при нажатии в 0. Вроде всё ОК, но не включается!!! Если подцепить АКБ то она заряжается и плата также запитана от БП B+ = VIN, на чарджере и мульте всё также. Но стоит нажать кнопку включения и входные ключи запираются теперь B+ = BATT+ и плата стартует, а на чарджере и ACDET и ACOK в норме 2.6 и 3.2 соответственно... Если выключить с кнопки то переключается на БП и начинает заряжать АКБ. Только от АКБ плата то же стартует. Менял чарджер для успокоения совести, но всё осталось по прежнему.
и 2) При включении ругается на отсутствие System board ID в биосе и действительно если зайти в биос там пусто, но при этом DMI утилита(разных версий) при чтении инфы показывает корректный номер платы и можно его изменить, но в биосе всё также чисто.
Биосы шил разные с этого сайта, соседнего и с официального, мульт прошивался как сам после замены биоса так и с помощью программатора
Возможно проблемы связаны, возможно нет. Куда копать ума не приложу иначе не хламил бы форум )) Все еще усложняется отсутствием схемы именно на эту платформу..
Если кто встречал нечто подобное прошу пнуть в какое нибудь уже направление.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
