Текущее время: 10 ноя 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: HP 250 G3 (LA-A994P rev.2.0) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:23
Добрый день!
Возникла проблема с ноутом HP 250 G3 платформа LA-A994P rev.2.0.
При замене CPU случайно снёс 5 резисторов, расположенных рядом с ним
(см. фото).
Номиналы резисторов 100k, 100k, 23.2 Ом, 29.4 Ом, 162 Ом
Я нашёл схему, но она для rev.1.0 и на ней эти резисторы есть, но при
прозвоне на пятаки CPU,
для определения какой куда (на плате нет маркировке для этих резисторов)
как-то не совпадает.
Может у кого-то есть такая плата и он может замерить номиналы?
С уважением,
Гатис
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994P rev.2.0) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:28
слева направо.100к 100к 30 ом. (стоят вертикально) верхний 20ом нижний 160ом (стоят горизонтально)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 09:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) замена процессора Intel sr1w2 (N3530)
grayrock
22 дек 2015, 17:23
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) Проблема с BIOS
Doom_Schneider
01 дек 2016, 16:43
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (ZS050 LA-A994P Rev.2.0) не включаеться
Yurgen
12 ноя 2017, 00:12
Yurgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет
ginok
16 янв 2018, 12:14
ginok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 54
