Текущее время: 01 июн 2024, 10:59
rosscomservice
Заголовок сообщения: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек Добавлено: 14 июн 2016, 23:33 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Всем привет! HP pavilion g6-2055er daor53mb6e0 rev E после нажатия на кнопку появляется индикация, вентилятор крутится, проц и видео греются, проходит около 5 сек пост код доходит до "FFh", и ноут тухнет..... биос шил, память подкидывал, вот проца нет похожего там стоит A8- 4500m Прошу помощь ....
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек Добавлено: 15 июн 2016, 12:57 |
Dill123 писал(а): питалово графики проца подымается? и сопротивление каково? питание подымается. сопротивление PL26 - 6.3 Ом PL21-21 Ом PL20- 21 Ом PL23-53 Ом PL28-5 Ом PL29-5 Ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- rosscomservice писал(а): У них Юги слабые было несколько таких с похожими симптомами. Один на прогрев повелся, другому менять пришлось. Все g6 серии. не встречал, но проверил 300град. дунул не на долго, не помогло
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек Добавлено: 15 июн 2016, 13:39 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
rosscomservice писал(а): не встречал, но проверил 300град. дунул не на долго, не помогло тож не попадались пока,а вот с прибитым процовым видео уже 4 штуки в етом году ,правда а6-е процы. плохо что на подкидку нет для исключения етого варианта
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек Добавлено: 15 июн 2016, 13:48 |
серегахерсон писал(а): rosscomservice писал(а): не встречал, но проверил 300град. дунул не на долго, не помогло тож не попадались пока,а вот с прибитым процовым видео уже 4 штуки в етом году ,правда а6-е процы. плохо что на подкидку нет для исключения етого варианта попался сегодня А10 подкинул таже ситуация
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек Добавлено: 15 июн 2016, 14:26 |
серегахерсон писал(а): попробовать скинуть обвес (сеть ,звук,картридер)
не подумал. попробую отпишусь
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек Добавлено: 16 июн 2016, 23:23 |
rosscomservice писал(а): серегахерсон писал(а): попробовать скинуть обвес (сеть ,звук,картридер)
поочерёдно всё откинул проблема осталась
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек Добавлено: 17 июн 2016, 11:24 |
товарищи ... что происходит с ним понять не могу, попробовал вчера откинуть по очереди звук, картридер и сеть проблема осталась. Прихожу сегодня, запускаю мать- пустилась, посты пробежали, подкинул внешку изо есть вот теперь не знаю что дальше с ней делать, буду ставить на тест
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек Добавлено: 20 июн 2016, 05:07 |
rosscomservice писал(а): подкинул внешку изо есть а на матрац?
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-2055er (daor53mb6e0 rev E) выключается через 5 сек Добавлено: 10 июл 2016, 17:03 |
серегахерсон писал(а): rosscomservice писал(а): подкинул внешку изо есть а на матрац? и на матрицу есть.
