Текущее время: 23 май 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: dv7-2030er (DAUT3DMB8D0_REV_D) После замены видео пост код 00
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 10:57
Здравствуйте, собственно имеем:
видео - 216-0729042
север - AC82PM45
юг - AF82801IBM
Пришел с проблемой нет инициализации, видеочип отрегаировал на прогрев и ноут показал картинку, после замены видеочипа нет инициализации, все напряжения поднимаются, на пост карте 00. могут ли из-за плохого видеочипа посты стоять на 00? или смотреть в сторону сокета? Капсом моргает 1 раз
 Заголовок сообщения: Re: dv7-2030er (DAUT3DMB8D0_REV_D) После замены видео пост код 00
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:45
Нули из за дохлого видеочипа не могут быть, может стопориться на начальных кодах, если вешает шину.
На этих платах отвал севера - не редкость, ну и биос прошить не помешает.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-2030er (DAUT3DMB8D0_REV_D) После замены видео пост код 00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:45
Тему закрываю, проблема оказалась элементарной, но не заметной с первого взгляда. С фольги которой накрывал сокет процессора, натек флюс, после снятия крышки сокета и промывки всё заработало. Получил для себя урок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-2030er (daut3dmb8d0 rev:d) Нет инициализации
En_Not
02 сен 2016, 16:15
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-2050ev (daut3dmb8d0 rev d) Артифакты на дисплее 17,3
arhireev
28 окт 2015, 10:33
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-2250er (DAUT3DMB8D0 REV:D) Подобрать матрицу
Дмитрий Руденко
03 окт 2015, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daut3dmb8d0 rev:D) включается на секунду и выключается
edgar85edo
11 сен 2017, 13:31
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
