Текущее время: 12 июн 2024, 07:45
shat
Заголовок сообщения: Re: HP 2170p (Wistron Mighty) не включается Добавлено: 17 май 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
xander007Цитата: как-то обидно что никакого ответа... возможно сам найду решение, Ну с переносом DMI решения описаны на форуме неоднократно, ищешь в старом БИОСе серийник и переносишь блок в новый. А вот убирание "manufacturing program mode set" потом "machine is in committed state" что то у меня единого алгоритма не выработалось, оно как то через Ж. устроено. Победишь - отпишись, даже интересно.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 2170p (Wistron Mighty) не включается Добавлено: 17 май 2017, 14:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
xander007: последовательно надо решать вопросы. Сначала с серийниками разберись, чтоб они корректно отображались и не ругалась машинка на них. Самый простой способ тебе сказали. Есть более длинный - перебирать (т.к. не во всех есть файлик с описанием поддерживаемых моделей) кучу ревизий утилиты NbDmiFit. Но времени это может отнять намного больше, чем скопипастить из одного файла в другой небольшой кусочек кода. А уже потом можешь почитать read_me на BIOS Configuration Utility (BCU), свободно скачиваемую с оф. сайта. Там их несколько штук, в зависимости от используемой ОС.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 2170p (Wistron Mighty) не включается Добавлено: 17 май 2017, 16:54 |
xander007 писал(а): я так понял что hp dmi tool не работает с уефи биос. Вы пробовали, и разные версии, или только предполагаете? Простой вариант вам уже сказали - открываете в HEX редакторе файл, что дали, и заблаговременно слитый программатором бэкап со своей платы. Ищите в слитом блок DMI по серийным номерам и копируете его по тем же адресам файла, что дали. Сохраняете, прошиваете.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 2170p (Wistron Mighty) не включается Добавлено: 18 май 2017, 01:19 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
shat писал(а): А вот убирание "manufacturing program mode set" потом "machine is in committed state" что то у меня единого алгоритма не выработалось, оно как то через Ж. устроено. Для *.70-й всё решалось с wndmifit, до сих пор валяется жёсткий с установленной системой. NbDmifit там не работает. Для предидущих поколений сначала гружусь с CD amtools ( алгоритм), только потом NbDmifit
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
