Текущее время: 01 ноя 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:35
Привет.
принесли изначально с проблемой при вкл горят индикаторы и все, прошил биос - заколосилось. спустя не долгое время вернули, теперь при попытке вкл от зу либо акб моргает 8 раз индикатор заряда на этом все. биос ужэ не помог.
 Заголовок сообщения: Re: 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 22:45
Попробуйте у гнезда питания на плате поставить резизтор 300 килоом. Неперепутайте номинала или не закоротите, будет делов! Убедитесь что он некоротит на обший. Если это поможет то можно сделать халтурку - откусите ID провод от гнезда питания. Он коричнего цвета. Вобщем или гнездо поломалось или провод от зарядника. А если непоможет то придется разбиратся с довольно сложной схемой определениа блока питания. 8 мерцаний то никокая диагностика, то просто индикация что блок питания неопознан (это не факт - мое мнение).
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 11:11
У меня совсем недавно такое самое было причина была в шим зарядника.
Проверь его.
 Заголовок сообщения: Re: 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:59
с другим блоком все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер.
sysremont
15
6119
04 июн 2016, 13:35
sysremont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8440P (KCLOO LA 4902P) Запуск нет
Subhanaga
1192
27 мар 2020, 15:54
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
darkas
30 мар 2021, 14:05
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (NIWE2) моргает индикатор заряда
amurak33
15 май 2015, 16:08
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается
aspirant
15 янв 2019, 16:53
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ARepik и гости: 42
