Текущее время: 04 июн 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 16:04
Ноутбук включается только при подключенной АКБ. Без АКБ никакой реакции абсолютно. Причем с подключенной мертвой АКБ, тоже ничего. На кнопке включения без АКБ 0. На PU1 acdet и enable без АКБ и подключенной зарядкой по 0, с АКБ и подключенной зарядкой 3,3. Подскажите куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 16:05
два входных ключа смотри (меняй)
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:36
Спасибо, PQ3 пробит- звонится в обе стороны. Замена помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) Не включается, трещит
dalavier
09 авг 2017, 18:40
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) не включается
dzigarok
16
4353
23 мар 2018, 19:13
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 530 (la-3491p rev 1.0) не включается
g_hitch
1633
16 окт 2018, 01:40
kith Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 530 (Compal LA-3491P) Не включается, не видит БП.
CopyService
03 окт 2019, 17:10
CopyService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la-3491p rev.1) нет изображения
decoysmile
2576
27 фев 2015, 18:40
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass, Degtya, gotch, Oleg_US, sarsemkret@, yatsik и гости: 25
