Текущее время: 16 июн 2024, 06:29
djtorian
Заголовок сообщения: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2016, 21:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61038_1483564191.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 5.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Здравствуйте. Зарядка вырубается - уходит в кз. Подключил лабораторный блок питания. Нагрузка 0,01А вольтаж 18, ничего не греется. Заметил что не идет напряжение после pq55. Не совсем понимаю при каких параметрах он открывается, что ему мешает это сделать. Поменял этот посфет - результата не дало. http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 1a_sch.pdf
![](images/spacer.gif) |
pimenove
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2016, 22:00 |
Зарегистрирован: 13 май 2015, 13:09 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
А если подать 18В 1А, потом постепенно поднимать 1,1, 1,2, ..., 2А, рукой щупаем плату, куда ЛБП подключаете?
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2016, 22:37 |
pimenove писал(а): А если подать 18В 1А, потом постепенно поднимать 1,1, 1,2, ..., 2А, рукой щупаем плату, куда ЛБП подключаете? подаю всю мощность лбп, а на нем пишет потребление 0.01 а, как буд-то все норм, чего же тогда вырубается блок питания ноута? вот 2 фото, на нем видно куда подключен лбп
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2016, 11:38 |
pimenove писал(а): Так не получится, там имеется детектор зарядки- видео в помощь, как обмануть его https://youtu.be/i7-a2P7GJUkперед этим, точно такой же был в кз, подключил как на фото и элементы сразу начинали греться, заменил -все ок. а тут вот не задача, ничего не греется, но ф заметил, что не открывается pq55, только вот понять не могу чего ему не хватает? при каких условиях он открывается
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2016, 21:15 |
valohadjeday писал(а): 1) pq55 открывается когда ACOK# в низкий уровень чардж выставляет 2) подкиньте ЛБП после pq55 на 19v шину , там возможно кз 3) пробегитесь по всем силовым дросселям на налич КЗ и ЦПУ снимите возможно кз пропадет подпаял после pq55, подал 18 вольт, pq55 начал греться, поменял его, 100% рабочий, теперь зарядное устройство не выключается, т.е. нет кз, но pq55 не открывается, в чем проблема, чарджер поменял - не помогло
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2016, 14:35 |
valohadjeday писал(а): 1)по всем дросселям пробегитесь силовым (дежурка , шим проца , катушки на видео ) на наличие КЗ , если нету КЗ то в сторону чарджа смотрите , 2)ACset проверьте : ACset больше 1.26v должно быть 3)ДШ на ISL6251A посмотрите , сигналы проверьте какие присутствуют все прозвонил, все проверил и дошел к тому, что нога, pq55, которая не открывалась по б+, пищит на массу, половину элементов повыпаевал и дошел к выводу, что пробит pd17, но я его не могу найти. на схеме написано far-far away, то есть где-то далеко, где мне его искать. кто-то подскажет? пол часа смотрел на плату - не нашел.
AVN
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2016, 19:48 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
djtorian писал(а): половину элементов повыпаевал и дошел к выводу, что пробит pd17, но я его не могу найти На плате не можете что ли найти? Так он (супрессор) должен быть расположен близко с самым дальним потребителем на линии +VIN. Вот и ищите рядом с самым дальним преобразователем, который запитан от +VIN (рядом с батарейкой например ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ). А ЛБП нет что ли у Вас, чего не воспользоваться?
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2016, 12:18 |
ситуация следующая, после замены половины ключей на плате и пары кондеров, кз пропало, но вот не задача, плата останавливается каждый раз на разных постах. обычно это 5c, 01, 70, 72, 76. кто-то знает в чем проблема? ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 42 секунды: ---------- еще случился один трабл, само по себе. перестал гореть индикатор питания, хотя напряжения присутствуют. 18, 3 и 5 вольт, но не включается, на кнопке +3в есть
