Текущее время: 04 июн 2024, 09:27
xomjak
Заголовок сообщения: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 06 апр 2017, 19:59 |
Сообщения: 24 Откуда: Kuznja
Здравствуйте помогите найти дамп к ноутбуку HP Pavilion x2 другой информации о модели нет но очень похож на HP Pavilion 11-h000 Материнская плата: DA0W03MBAG0 REV: G Возле процессора написано Model: W03 CPU: Intel N2820 SR1SG G64490 EC: ENE KB9016A A3 W25Q64FWSIG, 25X10CLNIG
На ноутбуке есть наклейка:
xomjak
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 07 апр 2017, 11:42 |
dimar писал(а): Как это связано с моим вопросом? Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 07 апр 2017, 18:05 |
На офсайте смотрел? По P/N и страну поставки правильно выбрать. А, какой то не для продажи... Искать надо.
xomjak
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 07 апр 2017, 18:36 |
MSF113 писал(а): На офсайте смотрел? По P/N и страну поставки правильно выбрать. А, какой то не для продажи... Искать надо. Питался смотреть по P/N и серийному номеру ничего не находит!
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 07 апр 2017, 21:40 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
xomjak писал(а): Питался смотреть по P/N и серийному номеру ничего не находит! там видно на стикере есть штрихкоды , по ним можно отсканировать баркодсканером на андроиде допустим с помощью сотового тел и он поищет по базам данных в нете
xomjak
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 07 апр 2017, 22:07 |
yuriez писал(а): или кидай дампы, того, что есть, или перебирай например с этих вот можно начать Вот дампы с ноута: Вложение: hp.rar
yuriez
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 08 апр 2017, 00:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Из дампа выковырял, что он 2188 f.22 Можешь искать дампы со всех моделей, у которых с сайта идут BINы 2188 например этот или тот их там хе**ва гора А так наковырял 3 версии с сайта, если и подойдет то скорее всего F22 но у твоего дампа концовка вообще дикая, я таких не видал ec не выпало
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
xomjak
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 10 апр 2017, 19:16 |
yuriez писал(а): Из дампа выковырял, что он 2188 f.22 Можешь искать дампы со всех моделей, у которых с сайта идут BINы 2188 например этот или тот их там хе**ва гора А так наковырял 3 версии с сайта, если и подойдет то скорее всего F22 но у твоего дампа концовка вообще дикая, я таких не видал ec не выпало Прошивка подошла f.22 ноут благополучно запустился сам прошил EC прошил Док, но есть ещё один вопрос, можно ли как нибудь восстановить оригинальные board ID, mac адрес а также ключ активации винди из старого дампа?
yuriez
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 11 апр 2017, 21:20 |
xomjak писал(а): восстановить оригинальные board ID, mac адрес а также ключ активации винди из старого дампа? да, можно качаем viewtopic.php?p=33644#p33644 EzH2O 2.1.0.13 там в меню DMI structure а MAC вроде меняется из окон уже а ключ активации то зачем?
xomjak
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 12 апр 2017, 17:47 |
yuriez писал(а): xomjak писал(а): восстановить оригинальные board ID, mac адрес а также ключ активации винди из старого дампа? да, можно качаем http://vlab.su/viewtopic.php?p=33644#p33644 EzH2O 2.1.0.13 там в меню DMI structure а MAC вроде меняется из окон уже а ключ активации то зачем? При открытии родного дампа ошибка:
yuriez
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 12 апр 2017, 17:55 |
xomjak писал(а): ошибка: у меня открывает все а в родном у тебя же свалка там а не биос, с наклеек пиши или хз как, блоки ищи и кусками перекидывай
xomjak
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 (DA0W03MBAGO) BIOS Добавлено: 23 май 2017, 12:55 |
yuriez писал(а): xomjak писал(а): ошибка: у меня открывает все а в родном у тебя же свалка там а не биос, с наклеек пиши или хз как, блоки ищи и кусками перекидывай Прописал DMI данные прошил заново, всё равно при старте пишет что Product information not valid! Может есть способ запустить DMI tool из под Uefi?
