Текущее время: 04 июн 2024, 05:02
demo-on
Заголовок сообщения: HP 250 g3 (La-a994p) Нет изображения Добавлено: 15 май 2017, 11:48 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 63 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
Проблема следующая: Ноутбук не выводит изображение на матрицу, на внешний монитор все выводится нормально. На +lcdvdd ничего нет, на миеросхеме ut1 были следы горения, не разобрал маркировку, по схеме должна стоять rtd2132s, заменил на новую, ничего не изменилось, изображения нет, питания на матрице нет, ut1 греется. Микросхему снимал, КЗ нигде нет. Куда копать? Может ли быть новая микросхема бракованной? Мог ли я ее увалить, когда садил?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g3 (La-a994p) Нет изображения Добавлено: 15 май 2017, 13:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
С такими последствиями транслятор, как правило, не горит самостоятельно. Ничего не сказали о замене / проверке матрицы и замене шлейфа. Ибо вполне могло попасть +19в на LVDS шину.
