Текущее время: 27 апр 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:29
Доброго времени суток всем.
Ноутбук изначально был залит.
На текущий момент нет питания процессора.
Сразу менял входной верхний ключ C1256 - пыл пробит, и MAX17811 также была в КЗ и грелась. Также один за одним грелись кандеры C328, C329, C1071, C1070, их снял.
Если точнее то теперь не открываются затворы питания процессора Q1018, Q1015 и Q1018. По схеме за открытие этих затворов отвечает MAX17811. На ней померил,напряжений на затворы не поступает. На MAX17811 схемы не нашел.
Все остальные напряжения присутствуют.
При подключении к ЛБП плата сразу заводится, потребление порядка 700mA.
С процессором на дросселях L1002, L1001, L1004 КЗ. Без процессора сопротивление 23кОм.
Если дроссель поднять и померить то КЗ получается за ним.
Процессор подкидывал рабочий, картину не меняет.
Еще менял один ключ питания процессора Q1018, тоже был пробит.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4335s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:13
осликом смотрел, биос шил ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 13:31
Bios прошил. Не помогло. Но вот что выяснил, после дросселей питания процессора подал с ЛБП напругу и греется процессор. Не понимаю почему раньше этого не заметил. Но когда подкидывал рабочий проц (но не влючая плату а только померить сопротивление на его дросселях) там также оставалось очень маленькое сопротивление, поэтому решил что не в нем дело. Теперь найду такой процессор и отпишу по результату.
В теме ошибка у меня, HP ProBook 4535s нужно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 13:54
Какое конкретно сопротивление?
Непонятно, Вы заменили эту шимку?
Ну дык это же нормально!
Помогли? Поблагодари!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 16:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы проц запитали - он и начал греться. Это не короткое :-)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3505
05 фев 2015, 11:33
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
11
6200
25 фев 2015, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) не работает клавиатура в Windows
vlad1960
2835
26 окт 2015, 23:07
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dima08h, FaZa-0, kompcenter, shans327 и гости: 39
