Текущее время: 23 май 2024, 19:57
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4740s (48.4si01.011) bq736 Добавлено: 04 май 2017, 17:46 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
спасибо за схему. 725 встал есть запуск. однако выплыл вот такой вот косяк, периодически нет изо. первый запуск нет изо, при повторном включении изо появляется и дальше все работает без проблем. Проц подкидывал, память, биос шил. шим проца ncp6132b менял 2жды, NCP5911 также менял, hm также махнул. Однако эфекта как то не дает. ) при отключении дискретки дефект остается. Питания все подымаются. находил пару подобных тем однако никто так и не нашел решения там, быть может кто сталкивался и знает где же собака порылась?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4740s (48.4si01.011) bq736 Добавлено: 23 май 2017, 14:55 |
youngwar писал(а): RSMRST#. На нем 3.3 и не опускается до 0 Кукую цель преследуешь? Чтобы система в ресете была? Она там будет когда 0.
Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4740s (48.4si01.011) bq736 Добавлено: 24 май 2017, 15:31 |
# - это инверсия. Т.е. RSMRST - Ресет моста. Если без # то высокий - активный. Система в ресете. Если # то активный низкий уровень. Переводим: RSMRST# - высокий т.е. мост не в ресете.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4740s (48.4si01.011) bq736 Добавлено: 25 май 2017, 13:12 |
благодарю. Ситуация следующая. не подымалось питание встроенной графики, поменял шим проца, питание появилось, однако изо только на внешку, на матрицу только подсветка. по схеме сигналы с юга растут, поставил другой ситуация не изменилась. Пните в правильном направлении, устал он меня уже
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4740s (48.4si01.011) bq736 Добавлено: 26 май 2017, 13:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
bass писал(а): шлейф прозванивали (питание, edid В первую очередь EDID и соответствие парта разрешению дисплея..
