Текущее время: 05 июн 2024, 06:24
FedorVM
Заголовок сообщения: HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка Добавлено: 26 май 2017, 09:57 |
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Балхаш
Доброго времени! Пришел ко мне ноут HP Envy 15-j120er. Проблема такова - при включении видно как загорается подсветка, но изображения нет. Ноут роняли, матрицу разбили, она заменена. НО проблема осталась, при разборке ноута выяснилось залитие мульта и флешки, которая стоит рядом. Флешку снял, пустая оказалась, при определении программатором TL 688 ругалась на контакты, отключил проверку ID, прочиталась, залил дамп (в инете нашел, не ручаюсь за работоспособность), передернул программатор, проверил, прошивка на месте, но ситуация не изменилась. При повторной проверки флешки оказалась опять пустой. Снял обе флешки, прошил дампами, ситуация не изменилась, но прошивка не вылетела. Исходя из этого прошу скинуть дампы, для повторной проверки, или тыкните носом что я делаю не так. fedor_vm@mail.ru
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка Добавлено: 26 май 2017, 10:43 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
FedorVM писал(а): Ноут роняли На внешку картинка уходит?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
FedorVM
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка Добавлено: 26 май 2017, 12:30 |
Черномор писал(а): Плата эта и другие 15SBxx/15CRxx выводит пост коды в miniPCIe, какой код?
То что она включалась с пустой флешкой мульта это знамение божие... Ну как я писал выше флешка 25L512 не читалась с проверкой ID, подозрение у меня что издохла она. Без проверки ID шьется и читается. Было включение, но не было запуска, подсветка включалась
FedorVM
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка Добавлено: 30 май 2017, 13:53 |
StereoKolobok писал(а): ТАк а ты автоопределением что ли пользуешься? Нет, в ручную модель флешки вбиваю
Size
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка Добавлено: 30 май 2017, 16:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: подозрение у меня что издохла она с дохлой реакции на кнопку не будет.
FedorVM
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка Добавлено: 31 май 2017, 09:32 |
Андрей Сенин писал(а): На внешку картинка уходит? Нет, такая же ситуация, экран чуть моргнул и тишина, ноут пытается проинициализировать себя и выключается
