Текущее время: 04 июн 2024, 20:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
lyubopitniy
Заголовок сообщения: HP 15-AY513UR (BDL 50 LA-D702P) не запускается с кнопки [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июн 2017, 22:08 |
Сообщения: 5 Откуда: Кострома
здравствуйте, принесли глянуть бук HP 15-AY513UR ,немного залитый,отсыревшая клавиатура и окисел на плате USB-CD,с платы окисел убрал,клавиатура не разборная. при подключении зарядного -загорается индикатор белым,при подсоединении аккумулятора-оранжевым. 19V-есть,3.3V-3.2, 5V-4.8 стоят дроссели- PLG 02 просадка напряжения с 12 V до 1V,на втором дросселе PLZ02 -около 18 V и тоже просадка напряжения примерно до 1V. С первого сопротивление на массу 88 Ом,со второго на массу 330 Ом(не выпаивая), подскажите куда дальше распределяется питание после них(схемы не найти),(все шлейфы от материнки отсоединял ,дефект остался.Добавлю,что напряжения на дросселях появляется только после нажатия на кнопку включения .Извиняйте ,может чего не так написал,или не дописал...только учусь)
Последний раз редактировалось lyubopitniy 15 июн 2017, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать!
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 15-AY513UR (BDL 50 LA-D702P) не запускается с кнопки Добавлено: 14 июн 2017, 22:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
ознакомьтесь с азами электроники сначала, потом с принципом работы импульсных преобразователей и придет понимание(или не придет) о том, какой бред вы измеряете, "на входе дросселя"
