Текущее время: 05 июн 2024, 01:18
Kabanetto
Заголовок сообщения: TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент Добавлено: 26 апр 2017, 14:40 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Схемы на данную платформу не нашел, вроде как ее еще нет в свободном доступе. На эл-те написано 8A 2B - верхняя строка, 33E - нижняя строка. При подкл. ЗУ он начинает кипеть, через время перестает. Разряжаешь плату и можно по новой. Заранее благодарен.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент Добавлено: 27 апр 2017, 15:25 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Kabanetto писал(а): 8A 2B - похоже на шим RT8813A на плате Z5WAH LA-B162P rev 1.0 поз номер PU1201 (на корпусе 0P=1B вторая строка R0D) по количеству и расположению элементов обвязки схож. Напряжения основные ?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент Добавлено: 27 апр 2017, 16:58 |
Похоже на то, было кз на ножках LDO3, LDO5. Без шима сопротивление нормальное. Поменяю, гляну что будет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- recordsman писал(а): RT8813A у этого по 6 ножек с каждой стороны
recordsman
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент Добавлено: 28 апр 2017, 17:42 |
Kabanetto писал(а): у этого по 6 ножек с каждой стороны Скузму, не разглядел. отпишите как будет известно что.. спасибо
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент Добавлено: 02 май 2017, 16:19 |
diosoft писал(а): Kabanetto Есть продвижение с этой материнкой? Kabanetto ну заказали деталь, как приедет отпишусь
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент Добавлено: 19 июн 2017, 14:19 |
diosoft писал(а): Kabanetto Есть продвижение с этой материнкой? Kabanetto Деталь наконец-таки приехала. Поставил и материнка заработала. Ноут нормально стартует, ос загружается. На данный момент осталось заказать новый фан, т.к. старый признаков жизни не подает и протестировать. Тему пока не закрываю, может у кого вопросы какие возникнут.
