Текущее время: 29 май 2024, 14:38
furia1145
Заголовок сообщения: HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет инициализации Добавлено: 12 июн 2017, 10:24 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 10:50 Наличности на руках: -0.97
Сообщения: 81 Откуда: Россия
HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) пришел с неисправным югом(кз),шим дежурки,верхний ключ по 3в,все восстановил,дежурка в норме,юг поставил,снял сеть(с сетью ресет залипает,по ее питаниям почти кз)при подаче питания автостартует,все напряжения в норме,посткодов нет,биос шил,удерживая кнопку плата выкл и сразу стартует,потребление 400,проц менял.Что еще пробитый ключ утащить мог с собой?Север клиент не осилит.Может кто сталкивался?
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет инициализации Добавлено: 12 июн 2017, 10:35 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
furia1145 писал(а): HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) пришел с неисправным югом(кз),шим дежурки,верхний ключ по 3в,все восстановил,дежурка в норме,юг поставил,снял сеть(с сетью ресет залипает,по ее питаниям почти кз)при подаче питания автостартует,все напряжения в норме,посткодов нет,биос шил,удерживая кнопку плата выкл и сразу стартует,потребление 400,проц менял.Что еще пробитый ключ утащить мог с собой?Север клиент не осилит.Может кто сталкивался? На юге очень много периферии висит. Проверьте для начала полностью шину PCIE I/F
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет инициализации Добавлено: 12 июн 2017, 11:46 |
furia1145 писал(а): сопротивление по питанию +VCCP -14 ом,это нормально? С процессором - да ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Проверьте Lan Realtek на кз
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет инициализации Добавлено: 12 июн 2017, 12:09 |
Отпаивайте L6007 либо разомкните PAD6013 и посмотрите сопротивление: А) Со стороны дежурки Б) Со стороны проца. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- furia1145 писал(а): В том и дело, без процессора тоже 14 Ом. Все манипуляции проводите БЕЗ проца
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет инициализации Добавлено: 12 июн 2017, 12:21 |
ЛБП в нагрузку 1 вольт 1А, найдите кз и радуйтесь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- furia1145 писал(а): Что еще пробитый ключ утащить мог с собой? У вас там емкости рассчитаны на 2 вольта. Скорее всего какую то и вынесло с большим напряжением VCCP еще поступает на ЮГ на Север
