Текущее время: 03 июн 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: hp 15-e002sr (DA0R75MB6C0 rev C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 10:03
Здравствуйте.
Имеем данный ноутбук - изначально было КЗ в цепи процессора.
Процессор AMD A10-5750
хаб 218-0844012
видик 216-0841027
Восстановили все - заменили. мульт стоял IT8528EXA - поставили IT8528AXA
Сейчас следующее - не поднимается питание видеочипа ни одно
На мульте отсутствуют DGPU_PR_EN и DGPU_PWROK.
при принудительной подачи 3.3 в. на DGPU_PR_EN поднимаются напряжения видео но DGPU_PWROK так и отсутствует.
на микросхеме NCP3218G
GFX_CORE_CNTRL1
GFX_CORE_CNTRL2
GFX_CORE_CNTRL3
GFX_CORE_CNTRL4
GFX_CORE_CNTRL5 по нулям (исходят из видеочипа)
DGPU_PWROK - 0 v.
БИОС шили, но вот процессора под замену нет. Что подскажете?
И еще - пробовали на этой платформе переключаться на встроенную видеокарту? Здесь на форуме есть вариант с перестановкой резистора. Получалось у кого?
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-e002sr (DA0R75MB6C0 rev C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:49
В общем после 2 лет оказалось что процессор мертв, если вдруг кому пригодится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e002sr (Quanta R75 rev C) Нет инициализации, вопрос про дампы
TSARIVAN
24 авг 2016, 14:02
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации
stud
3916
21 июн 2015, 17:28
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e002sr (DAOR75MB6C0 Rev:C) замена видеочипа.
fedenev
14
3409
08 май 2017, 11:52
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не реагирует на кнопку включения.
likimnos
22 авг 2014, 13:13
likimnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
vverbovenko91
02 окт 2014, 09:14
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ksilen, MullobaevArtem, nechaev82, semikov, texnik и гости: 28
