Текущее время: 14 июн 2024, 12:50
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 17 июн 2017, 13:00 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
да её похоже в UMA до меня переделали. питание на видеочипа есть кварц DIS был отключен отсутствовал резистор R536 22_4 - это понятно поставил перемычку -- мне не понятно с "Adapter select for EC" что там переставлять на DIS -- далее непонятна таблица BOARD_ID как понял на DIS должен стоять Резистор R127 он стоит если не так то поправьте и справа табличка маленькая не понятно по два резистора уберать и ставить в соответствии с таблицей слева? что значит Stuff и NC
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 17 июн 2017, 14:28 |
Stuff - ставим NC - не ставим
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 17 июн 2017, 16:14 |
Boglen писал(а): Ищи, чего тут ещё сказать можно? Резистор на 22 ома это не перемычка. Кварц жив? поставил 22 ома, генерация 27 000 K на этом резисторе ---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ---------- у меня вообще правильно DIS выставлен? ранее только в uma и то по видео переделывал теперь так понимаю всю обвязку видюхи проверять(( посмотрю еще генерацию на резонаторе видео
