Текущее время: 02 июн 2024, 05:21
maidren
Заголовок сообщения: HP D9000 (DAOA AT2MB8F1) При подключение матрицы выключается Добавлено: 02 июл 2017, 00:20 |
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 23:17 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 136 Откуда: Россия
Плата включается работает сама, как подключаю матрицу к разъему, сразу выключается. на разъеме С1 3в,5в vin присутсвует LCD_ON 5v есть. q39 5v на затворе. Q1 на затвор 12v есть. на стоках 3v есть. на истоке 0. соответственно LCDVCC тоже нет ничего. Должно оно вообще там быть? Помогите разобраться почему выключается плата?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: HP D9000 (DAOA AT2MB8F1) При подключение матрицы выключается Добавлено: 02 июл 2017, 00:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
maidren писал(а): матрицу к разъему, сразу выключается. На горячую делаем ? Как вариант кз в шлейфе.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
maidren
Заголовок сообщения: Re: HP D9000 (DAOA AT2MB8F1) При подключение матрицы выключается Добавлено: 02 июл 2017, 02:29 |
sergei21 писал(а): На горячую делаем ? Как вариант кз в шлейфе. Нет, не на горячую, кз нет. подключал другую матрицу и другой шлейф.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: HP D9000 (DAOA AT2MB8F1) При подключение матрицы выключается Добавлено: 02 июл 2017, 02:44 |
maidren писал(а): сразу выключается. Проясни суть твоих действий . проверь приходят ли 3,3 и 19 до матрицы не подключая основное питание .
