Текущее время: 02 июн 2024, 16:35
Raisca
Заголовок сообщения: hp 15-p270ur (day11amb6e0 rev e) Залитик, не запускается Добавлено: 05 июл 2017, 15:20 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
Желаю всем здравствовать. Принесли на ремонт ноут hp 15-p270ur залитик. Восстановил пять зон, заменил не один десяток резаков. Дежурных силовых 3 и 5 вольт на дросселях нет, соответственно и на других дроселях тоже напрягов нет. На ШИМках дежурки не силовые 3 и 5 вольт есть. На мульт 3,3 вольта питание приходит, а на кнопку приходит только 1,08, соответственно запуска нет. Индикатор на разъёме питания горит белым, при подключении батареи загорается оранжевым, т.е. зарядка идет, вроде как мульт исправный, но со 107 ножки мульта после PR224 тоже те же 1,08 вместо 3,2 которые должны поступать на кнопку. Кроме этого PR224 в этой ветке вроде больше ничего нет что могло засаживать напряжение на кнопку. Для проверки ветки поднял 107 ножку мульта, на кнопке появились 3,2. Вроде как ветка не причем. Подскажите мульт по замену или стоит что-то еще проверить, просто мульта такого под руками нет, нужно заказывать не хотелось бы в холостую. Заранее спасибо за помощь.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p270ur (day11amb6e0 rev e) Залитик, не запускается Добавлено: 05 июл 2017, 15:55 |
Сопротивление на 107н замерьте и окислы проверьте. Но, думаю, Вы правы, садить там больше нечему.
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p270ur (day11amb6e0 rev e) Залитик, не запускается Добавлено: 05 июл 2017, 22:52 |
Поиск в теме с дампами по платформе: search.php?keywords=y11&t=5916&sf=msgonlyНавалом.
