Текущее время: 23 май 2024, 10:55
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации Добавлено: 29 июн 2017, 15:41 |
lankaster Да, только у HP надо: - искать в Unicode - перенос впрямую DMI не всегда помогает, может располагаться динамически - MPM lock еще надо будет снять
lankaster
Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации Добавлено: 29 июн 2017, 19:30 |
Сообщения: 21 Откуда: Тернополь
gserg писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29890 Да в том то и прикол что не запускается DMITOOL с Windows пишет "Bios Settings could not be read. Bios ConfigUtility.exe may be missing or invalid, с DOS что то типа неправильная дата, и еще при запуске ноута на экране manufacturing programe mode set 3 of 10
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации Добавлено: 29 июн 2017, 20:27 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
насколько я понимаю ругается прога на саму себя, а не на биос. Ну или попробуй залить биос с этого сайта, тут они есть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Цитата: утилитой "NbDmiFit-2.00" (сдесь она есть) с под винды всё прописал отсюда viewtopic.php?f=53&t=22474
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации Добавлено: 09 июл 2017, 14:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
lankaster писал(а): Manufacturing Program Mode Ну, так исправьте это. Есть на сайте производителя соответствующий инструмент - BIOS Configuration Utility lankaster писал(а): Так и не удалось запустить ни один DMITool при запуске из винды Запускайте из-под DOS.
