Текущее время: 04 июн 2024, 21:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
AL._.EX
Заголовок сообщения: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 16 июл 2017, 19:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,824.59
Сообщения: 8485 Откуда: Беларусь
Изначально, по словам клиента, при включении помигала подсветка, ноут вырубился и всё... Был прошит биос (BID02169), заменен мульт и FSH. Биос вычитываетя, кварц генерит, все сигналы на мульт приходят. Нет RSM_RST и трансляции кн. вкл. на FSH. Уже мозг выкипает - при каждом действии все одинаково. Может AD_TYPE маловат (0,45в), но вроде как-бы в норме...
lapot2
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 16 июл 2017, 21:31 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
нету возможности замерить уровень на рабочем, но думаю вы лучше знаете что должно быть на AD_TYPE. У меня был случай с отсутствием трансляции данных сигналов на кванте53 с биосом F2A(даже мульт поменял, без толку), при этом с биосом F23 все завертелось. Напряжения и разрешающие сигналы я не сомневаюсь что все обмерянны, модератор, как ни крути
lapot2
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 16 июл 2017, 22:55 |
сходу дш не нашел, но судя по управлению и надписям, то появляется это дело при подаче питания, в режиме S5, тоесть комп полностью потушен, но питание подано Вложение: Снимок.PNG лучше ответь, почему pbtn не транслируется, это кагбэ первое..
lapot2
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 16 июл 2017, 23:08 |
vldmrdnpr писал(а): 14 нога мульта? он же писал, что сигналы все приходят, думаю ресет мульта замерил бы первым..
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 16 июл 2017, 23:12 |
Модератор |
vldmrdnpr писал(а): 14 нога мульта? Сидит на ней 2,5в постоянно.
AVN
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 16 июл 2017, 23:37 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
lapot2 писал(а): лучше ответь, почему pbtn не транслируется, это кагбэ первое.. Это ко мне вопрос? Потому что мульт RSMRST не поднимает, а не поднимает если ему адаптер не нравится, прошивку не вычитал или не та, дежурки не поднялись или ..... А с HWPG что интересно?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 17 июл 2017, 00:46 |
AVN писал(а): Это ко мне вопрос? Потому что мульт RSMRST не поднимает, а не поднимает если ему адаптер не нравится, прошивку не вычитал или не та, дежурки не поднялись или ..... А с HWPG что интересно? немного ситуация прояснилась. на 124 ноль, соответственно силовых 3, 5, и 1в нету, потому нету и hwpg я то думал, что все это имеется... значит или мульт прошивку не вычитал, или она ему не по вкусу, или что-то другое не нравится) первый вариант попробуем откинуть, так как белый светодиод мульт зажигает.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- AVN писал(а): силовые дежурки как появляются, до кнопки или после нажатия? Я это к тому, что RSMRST после них только будет, или я не правильно думаю? правильно платформа очень схожа с r53, потому ищем павер сиквенс на нее, для дальнейшего понимания всего происходящего
lapot2
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 17 июл 2017, 20:19 |
Вложение: 02169F15.bin.rar попробуй этот ---------- Добавлено спустя 40 минут 5 секунд: ---------- странно.. для этой модели я нашел на офсайте только ф20 версию..
