Текущее время: 05 июн 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 19:07
Здравствуйте, нужна подсказка.
Есть ноут HP Elitebook 850 G1, решили доставить клиенты SSD m2, но в этом ноутбуке (G1) SSD M2 только на 40 мм. На эту длину проблематично что либо найти нормальное за вменяемые деньги, поэтому предложили перепаять крепление жесткого диска на самой плате. На фото видно два разъема - один от G1 второй от G2.
Мы заказали жесткий диск SSD A110 m.2 - и еще с НР шным партномером, но как оказалось НР тоже не пальцем деланный, и просто передвинуть крепление винта - этого мало :)
Этот диск ноутбук не видит, ни при загрузке, ни в виндовсе. Я думаю что скорей всего дело в прошивке - но тут надо понять какой - винта или что то типа вайт листа в биосе. На данный момент нету другого устройства чтобы подкинуть этот диск и удостоверться в его 100% работе, но 99% уверенности что с винтом все ОК, и тут дело в самой прошивке биоса. На форумах НР очень много задают вопросов по поводу этих ССД, и там рекомендуют покупать только сертифицированные НР-шные винты.
Может кто сталкивался с аналогичным случаем и знает как это побороть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23802
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
7711
31 авг 2017, 17:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 850 G2 (elitebook) задержка logo HP
cumelsk
14 апр 2016, 11:14
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
