Текущее время: 08 июн 2024, 03:43
AL._.EX
Заголовок сообщения: HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h Добавлено: 02 авг 2017, 22:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,754.59
Сообщения: 8485 Откуда: Беларусь
Принесли данный ноут после другого сервиса с диагнозом: нет кина. Был снесен L64, вместо Q70 был приколхожен 8-ми лапый мосфет, шился биос, не было 1,2в и питания видео (нагрузка в норме) В районе этих деталей были видны следы влаги. Дроссель восстановил, транзюк снял, но новый пока не ставил, ШИМ 1,2в заменил, биос перепрошил. Посты в 00. Подкинул проц - изменений нет, после замены FSH - то-же самое. Остальные напруги в норме. Остается еще мульт, но каким боком?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h Добавлено: 03 авг 2017, 11:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
AL._.EX писал(а): попробую с офф сайта там разные BID 0165CF6A / 0165EF6A / 03564F6A Цитата: BID (Bios_ID). Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120, где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID. Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта... viewtopic.php?t=17111&f=35
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h Добавлено: 03 авг 2017, 12:16 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
AL._.EX писал(а): BID03564 Ну и всё, его и дёргай. AL._.EX писал(а): 3567-130, и что это значит? Забей
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h Добавлено: 03 авг 2017, 12:39 |
AL._.EX писал(а): может периферия подсаживает... Врят ли. У тебя так то ситуация дурацкая, залитик, да ещё и копанный. Я бы визуально со сканом подсравнил для начала получше... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд: ---------- А флеш родная стоит?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h Добавлено: 03 авг 2017, 14:10 |
AL._.EX писал(а): у меня Winbond. У меня сходу стояла 25Q16BV AL._.EX писал(а): RT8228A Работает сейчас?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h Добавлено: 03 авг 2017, 15:00 |
AL._.EX писал(а): HWPG Ну так то что...искать кто не отпускает теперь....
