Текущее время: 04 июн 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: HP 530 (LA-3491P) Не включается, трещит
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:26
Ноутбук пришел с проблемой - не включается. Был раздолбанное гнездо питания и штекер зарядки. Заменил и то и другое. Теперь при подключении зарядного устройства мигает индикатором - "желтый - зеленый" и все. На кнопку не реагирует. Без батареи так же. Дежурные напряжения поднимаются. Ничего катастрофически не греется. Подкинул к ЛБП, заметил, что при подключении к ЛБП потребление возрастает до 0,267 А, начинает моргать индикатор, на плате что-то трещит (как прошивает), потребление падает до 0,009 А. Через секунду все повторяется. При этом дежурки не уходят и БП в защиту не уходит.
Трещит только при первом подключении питания. Если оставить питание, то циклически повышается потребление, мигает индикатор, падает потребление и т.д. Один раз ноутбук попытался запуститься, даже увидел картинку начальной загрузки. Как понять кто трещит? И вообще, что может трещать на плате?
 ! MSF113 писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
Выдано предупреждение.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) Не включается, трещит
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 02:08
трещат,пищат обычно дроссели,шимы.помогает осциллограф или мультиметр при повторах раз в секунду
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:22
Пока особых результатов нет, кроме того, что PU12 TPS51124R на 11 и 20 ногах в дежурке поднимает 1,5 В и 1,05 В соответственно синхронно с миганием индикатора и писком.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 29 секунд: ----------
Собрал ноутбук и выяснилось, что у него автостарт - циклическое повышение потребления это попытка стартануть и сразу выкл. Мульт?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:27
dalavier писал(а):
Мульт?
Похоже та то
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:40
В связи с катастрофическим отсутствием деталей пришлось отдать без ремонта. Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
$heriff
20 май 2017, 12:36
$heriff Перейти к последнему сообщению
dzigarok
16
4353
23 мар 2018, 19:13
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 530 (la-3491p rev 1.0) не включается
g_hitch
1633
16 окт 2018, 01:40
kith Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 530 (Compal LA-3491P) Не включается, не видит БП.
CopyService
03 окт 2019, 17:10
CopyService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la-3491p rev.1) нет изображения
decoysmile
2576
27 фев 2015, 18:40
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, DmitriyDDD, shell_007 и гости: 30
