Текущее время: 04 июн 2024, 10:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
valera_sh
Заголовок сообщения: HP dv6-6152er (pcb hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается. Добавлено: 15 авг 2017, 17:26 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Доброго времени. Подтолкните плиз в нужном направлении. При нажатии на кнопку вкл, плата поднимает все напряжения, кроме процевого видео ядра, на одну секунду и с тихим звуком цык - выключается. Индикатор питания возле разъёма питания гаснет, через секунду зажигается снова. Можно снова нажимать на кнопку вкл, что бы снова прозвучал звук цык))) Промерил сопротивления на всех дросселях в пределах нормы, КЗ нет. Ничего не греется. Заменил проц и память, снял всё что можно снять, прошил рабочим дампом на всякий случай. ))
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6152er (pcb hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается. Добавлено: 16 авг 2017, 00:20 |
Какое то из вторичных питаний при поднятии так коротит, что в защиту уходит. Отключать по одному один из вариантов, начиная с ядра.
