Текущее время: 23 май 2024, 10:45
inspectoh
Заголовок сообщения: Probook 4710s (Inventec 6050a2252701) нет инициализации Добавлено: 05 авг 2017, 14:00 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
всем доброго времени суток. имеется ноут, пришёл с проблемой - нет инициализации. дунул на видео 216-0728020, завёлся. заказал новый чип с pd, поставил, и нет инициализации. катал чип на свинец, ставил старый, обратно, ситуация не меняется, пост карта в конце показывает АА. читал, что АА это последний код и должно быть изо, но его нет. биос шил, память менял, проц менял. помогите, куда копать, вроде пост код последний, в конце идут А0,А2,АА. ещё заметил, что на АА стопорится лампочка клока, горит без конца, может какое-то устройство из перефирии вешает всю систему? а инициализации нет. все ключевые напряжения присутствуют. единственное, что я не могу проверить, это сокет на отвал. может кто-то сталкивался?
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: Probook 4710s (Inventec 6050a2252701) нет инициализации Добавлено: 05 авг 2017, 14:37 |
на внешку тишина. на матрице отсутствует +V3A_LCM. на edid 3.3v есть, lidsw 3.3, и камера дизейбл 5v. нашёл фото в интернете обвязки видеочипа, у меня даже на один резистор больше стоит, в остальном - обвес полный. также, при инициализации загорается синий светодиод, здесь всегда висит оранжевый, будто ещё один ресет ждёт, перед тем, как завестись.
sip
Заголовок сообщения: Re: Probook 4710s (Inventec 6050a2252701) нет инициализации Добавлено: 05 авг 2017, 15:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
inspectoh писал(а): на матрице отсутствует +V3A_LCM соответсвенно, если все в обвязке живое - нету LVDS_VDD_EN. идет с видеочипа. матрицу\шлейф другой подкидывали\прозванивали? на самой плате тоже отсутствует питание?
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: Probook 4710s (Inventec 6050a2252701) нет инициализации Добавлено: 17 авг 2017, 16:43 |
снял чип, нашёл обрыв пятака. сигнал VM_ADA(3), восстановил пятак, ничего не изменилось. вернул старый чип, поведение такое-же, как и на новом, внешка есть, на матрицу - ноль эмоций. все чипы пересажены на свинец, может кто-то из них не давать изо на матрицу?
sip
Заголовок сообщения: Re: Probook 4710s (Inventec 6050a2252701) нет инициализации Добавлено: 17 авг 2017, 19:12 |
сравните по фото не снесли ли чего. если после пропайки обвязки появилось изо на внешку - значит снесли скорее всего что-то. как вариант север от пайки мог отойти - попробовать его отреболлить. бывали случаи.
